英威腾全套N95口罩机方案,想你所想,应你所需
发布时间:2022-11-04点击量: 1369
N95口罩机的机械结构和工艺较为复杂,且市场需求丰富。为更全面的应对N95口罩机需求急剧膨胀的形势,英威腾从原材料放卷→口罩定型→耳带熔接→折叠成型等工艺上,为N95口罩机器提供整体系统解决方案。
工艺流程图
该方案在主程序方面采用模块化设计,通过调用不同程序模块的方式,一套程序可以同时应对以下三种机型:半自动机型(以打片工艺为主)、传统全自动机型(伺服加步进),最新的全自动机型(全伺服)。这几类口罩机型基本涵盖了市场上现有的口罩机型,所以该方案不仅为口罩生产厂家节约驱动电机选型时间,更快速解决匹配困扰难题,并高效满足供应需求。
* 全伺服方案让鼻梁条调试更便捷:放料盘 → 导正/驱动机构 → 送料盒 → 切断,人工调节不仅费时费力,而且精度也会受到一定的影响,采用全伺服方案,鼻梁条放置伺服轴与主轴实时同步,简化设备调试过程;
* 追剪电子凸轮曲线设计:追剪工艺主要应用于焊耳和封边两个阶段,通过完美的凸轮曲线计算与机械结构优化,使此两个工艺阶段运行平稳顺滑。
* 反复的模切调试:传统方法由工人依据模切效果反复调试,精度较差,而且严重依赖调试工人的调试经验,英威腾方案通过模切轴与印花轴之间的相位关系进行自动校准,大大降低口罩机调试难度、提高精度。
* 系统集成、可靠性高:核心电气件全套采用英威腾优秀产品,性能稳定可靠。
采用4G网络通讯技术,实现产线级的数据监控以及远程应用程序下载调试,缩短设备维护调试周期, 缩减厂商技术人员出差成本。
* 组态化云平台,缩短开发周期,积极响应口罩机行业物联网需求,提供定制化服务
了解了这么多,还不如实地考察,让我们看看真正使用英威腾N95口罩机解决方案的现场有多香。
本文介绍了英威腾控制系统(VK系列触摸屏+AX70中型PLC+DA200高性能伺服+GD20高性价比变频器)在瓦楞纸纵切压线机上的成熟应用。
浙江某纺织企业向我司提出需求,希望对其铺布机进行改造,以达到生产效率更高和品质更强的效果。由此,英威腾为其提供了VA2070触摸屏+ IVC1L PLC+DA200伺服+GD20变频器的全套解决方案。
